Laptop-Batterie automatisch aufladen
    wie kann man die Laptop-Batterie automatisch aufladen? Die Batterie sollte zwischen 30-90% aufgeladen werden.
    Ich denke nur daran wenn die Batterieanzeige rot wird. Das ist normalerweise zu spät.
    Habe 2 Shelly Geräte das ich dann hintereinander einschalte. Das Erste ist an der Steckdose und daran hängt eine 6fach Verlängerung indem das Zweite Shelly mit dem Laptop ist.
    Habe einen Dell Precision M4800 mit 16GB RAM + Quadro K2 100M/PCle/SSE2 mit Linux-Mint 22.2.
    Gruß Holger
    Einmal editiert, zuletzt von HKaufmann (10. Dezember 2025 um 07:56)
  • Ja, das geht natürlich => ABER nicht einfach so mit einfachen Bordmitteln
    - Homeassistant könnte es mit einem zusätzlichen Programm auf dem Laptop (Status der Batterie wird an HA übermittelt und HA schaltet die Shellys)
    - Script im PC ist bestimmt auch möglich (Auslöser geht bestimmt irgendwie und Shelly schalten geht auch)
  • Homeassistant könnte es mit einem zusätzlichen Programm auf dem Laptop (Status der Batterie wird an HA übermittelt und HA schaltet die Shellys)
    Habe auch einen RaspberryPi5(8GB) mit NVMe. Bekomme aber die NVMe nicht zum laufen. Nur das starten über die SD-Karte klappt. Können Sie mir einen TIP geben wie ich die NVMe hinbekomme?
    Wenn das klappt kann ich auch Homeassistant darauf laufen lassen.
  • Dieses Thema enthält 46 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
