- Offizieller Beitrag
©2020 Stefan K. (alias 66er)
Heute kann ich Euch die Einbindung des Temperatur Addon mit 1-3 Sensoren DS18B20 auf Shelly1 / 1PM ab Firmwareversion 1.7.0 vorstellen.
Grundsätzlich bindet Ihr das Temp-Addon nach der alten Anleitung ein.
Die einzige Abweichung ist das zu verwendende Skript:
!Skript V4.1.1 zur Temperaturaktualisierung des Temp-Addon mit Originalfirmware ab Shelly-Firmware 1.7.0 (c)2020 by 66er (alias Stefan K.) bei Verwendung von 1-3 Temperatursensoren DS18B20
! Publiziert und Updates auf https://shelly-forum.com/forum/index.php?board/145-homematic/
!Mein Dank an alchy aus dem Homematic-Forum. Ich setze zur Auswertung einen von Ihm veröffentlichten Code mit ein, der von mir angepasst wurde.
!Quelle des Originalcode:https://homematic-forum.de/for…&t=43632&p=435194#p435194
!Raumbezeichnung (nur zur Orientierung, ggf anpassen)
!**** SETUP ******** SETUP ******** SETUP ******** SETUP ***
! ACHTUNG: Beim Anpassen der Adressen keine "" löschen!
! Setup der CUxD-GERÄTE
var url = "http://192.168.5.125/status"; ! IP-Adresse des Shelly mit Temp-Addon anpassen
var execta = "CUxD.CUX2801001:1"; ! Adresse und Kanal des CUxD-Exec-Device angeben
!Setup der SYSTEMVARIABLEN
var temp0 = "Shelly-TA_0"; !Name der Systemvariablen anpassen
var temp1 = "Shelly-TA_1"; ! Name der Systemvariablen anpassen
var temp2 = "Shelly-TA_2"; !Name der Systemvariablen anpassen
!Setup der OFFSET-Werte
!*** OFFSET Werte unbedingt im Format x.x (Punkt statt Komma!) eingeben
var offset1 = "0.0"; ! Sensor 1
var offset2 = "0.0"; ! Sensor 2
var offset3 = "0.0"; ! Sensor 3
!Setup Anzahl angeschlossene Sensoren
var anzahls = "3" ; ! erlaubt sind die Zahlen 1 bis 3
!****ENDE SETUP ********ENDE SETUP ********ENDE SETUP ******
!*****Ab hier NICHTS MEHR ÄNDERN *****
!****Abfrage des Temp-Addon****
dom.GetObject(""#execta#".CMD_SETS").State("wget -q -O - '"#url#"'");
dom.GetObject(""#execta#".CMD_QUERY_RET").State(1);
string Antwort = dom.GetObject(""#execta#".CMD_RETS").State();
string t = dom.GetObject(""#execta#".CMD_RETS").State();
dom.GetObject(""#execta#".CMD_SETS").State("0");
!WriteLine(Antwort);
!JSON String nach Vorgaben auslesen
! v0.2 (c) by Alchy und angepasst von 66er
string output = Antwort;
!WriteLine(output);
string part; string code;string slist;integer collect = -1;
foreach (part, output.Split("{")){
collect = part.Find("tC");
if (collect>-1){
code = ((part.StrValueByIndex(",",1)).StrValueByIndex(":",1));
code = code.Substr(0, code.Length()-1);
slist = slist#code#"/";
!WriteLine(slist);
! Ergebnis in Einzelwerte auflösen
var t1 = slist.StrValueByIndex("/", 0);
var t2 = slist.StrValueByIndex("/", 1);
var t3 = slist.StrValueByIndex("/", 2);
!WriteLine(t1);
!WriteLine(t2);
!WriteLine(t3);
!um OFFSET korrigieren
real t1r = t1.ToFloat();
!WriteLine(t1r);
t1 = t1r + offset1;
!WriteLine(t1);
real t2r = t2.ToFloat();
!WriteLine(t2r);
t2 = t2r + offset2;
!WriteLine(t2);
real t3r = t3.ToFloat();
!WriteLine(t3r);
t3 = t3r + offset3;
!WriteLine(t3);
!Werte in Systemvariablen schreiben
dom.GetObject(""#temp0#"").State(t1);
if ((anzahls) == 1) { quit; };
dom.GetObject(""#temp1#"").State(t2);
if ((anzahls) == 2) { quit; };
dom.GetObject(""#temp2#"").State(t3);
!WriteLine("Skript beendet")
!Ende Skript
Alles anzeigen
Viel Spass damit. ![]()
___________________________________________
Die Anleitung inkl. der Skripte und Bilder unterliegt dem Urheberrecht. Wer gegen das Urheberrecht verstößt (z.B. Bilder oder Texte unerlaubt kopiert und auf anderen Webseiten publiziert), macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar, kann zudem kostenpflichtig abgemahnt werden und muss Schadensersatz leisten (§ 97 UrhG).
© 2020 Stefan K. (alias 66er)
Alle Rechte vorbehalten
Dir gefällt die Anleitung? Du möchtest den dahinterstehenden Aufwand mit einem kleinen "Danke" honorieren?
Ich freue mich über jedes Danke Paypal (Geld an einen Freund senden): der-66er@web.de
Vielen Dank.
