Erkennung ohne Spannung
    ich habe folgendes Problem: Zwei Plug S sollten zusammenarbeiten, sind beide im WLAN und in der App angemeldet.
    Plug 2 soll eingeschaltet werden, wenn bei Plug 1 Strom verbraucht wird (z.B. > 2 Watt) und ebenso wieder ausgeschaltet, wenn kein Strom verbraucht wird.
    Klappt bisher prima.
    Aber jetzt in veränderter Ausgangslage: Plug 1 steckt in einer Steckdose, die nicht unter Spannung steht.
    Wenn diese Leitung unter Strom gesetzt wird, schaltet sich Plug 1 ein, Plug 2 erkennt das und schaltet sich auch ein.
    Wenn bei Plug 1 der Strom gekappt wird, bekommt Plug 1 keine Versorgungsspannung mehr. Jetzt erkennt Plug 2 nicht, dass er sich ausschalten soll.
    Gibt es für das Ausschalten von Plug 2 irgendeine Lösung?
    Danke im Voraus.
  • Mit einem übergeordneten System würde das gehen
    Da du auch nur von Plug S schreibst, geht das auch nicht mit einem Script (vielleicht noch über einen anderen Gen2 oder >)
    Gib’s hier im Forum (Suche mit Alle)
  • Danke für die Info. Das ist schade, ich wollte mir eigentlich kein komplettes Haussystem einrichten. Vielleicht irgendwann mal.
    Ich wollte die beiden Shellys schon zurückschicken, habe aber dann noch etwas rumprobiert:
    Meine Hilfskonstruktion besteht nun darin, dass für Plug2 eine Szene mit einer Laufzeit von 10 Min. eingerichtet ist (bei einer minütlichen Überprüfung des Status von Plug1). So geht Plug2 dann nach dieser Zeit automatisch wieder aus. Plug2 läuft dann im worst case 10 Min. länger als Plug1 unter Spannung steht, aber das ist ok.
  • Ach, ich Dummerchen ... ich wollte schon alles zurückschicken .... auch für dieses Scripting-Zeugs bin ich zu alt ...
    Aber halt, wofür haben wir denn diesen ganzen KI-Kram?
    Openai gefragt, script bekommen, eingesetzt --- alles funzt wie gewünscht. Jipih!!!
