Shelly uni vergisst Einstellungen
  • Ich habe seit 3 Jahren einen uni in der Waschmaschine, der mir meldet, wenn das Programm fertig ist.
    Das hat bislang gut funktioniert, bis zuletzt. Untersuchung hat ergeben, dass der uni seine WLAN-Einstellungen (und Namen und auch andere Einstellungen) vergessen hat.
    Den uni also neu verbunden und alles eingestellt. Das lief eine kurze Zeit, dann das gleiche wieder.
    Hat das schon mal jemand gehabt?
    Vermutlich hat das Teil einen Schlag ... oder ist da noch was zu retten?
    Update: Ich habe mal die neue Beta-Firmware aufgebügelt und 2..3 mal ein- und ausgeschaltet. Bislang hält es.
    Einmal editiert, zuletzt von Flipflop (6. Dezember 2025 um 12:12)
  • Das kenne ich gut 😌
    Hier mal ein Beitrag von hier:
    Schubbie
    19. September 2025 um 07:54
    Meine Lösung: die Betroffenen gegen ESP32 getauscht ✌️
  • Ok, danke, offenbar ein bekanntes Problem.
    Vielleicht kippen im Flash-Speicher nach einiger Zeit die Bits um und der uni braucht dann wieder eine frisch aufgespielte Firmware?
    Ich werde das mal einige Zeit beobachten und notfalls den uni gegen einen anderen uni Gen1 oder einen Pro tauschen. Liegt beides noch hier rum.
    Ich habe noch 2 andere unis in Betrieb, die laufen ohne Probleme.
    ESP32 hätte ich auch, ist mir aber zu viel Action.
