Abweichung beim auslesen der Temperaturdaten des Add Ons mit Excel VBA
  • Ich habe bei meiner Heizungsanlage genau gesagt am Pufferspeicher einen Shelly Plus 2PM mit einem Add On verbaut, um mit 2 Temperatursensoren die Puffertemperatur unten und oben zu erfassen. Jetzt wollte ich mir mittels Excel VBA einen Datenlogger erstellen - was eigentlich ganz gut funktioniert, jedoch weichen die Daten welche ich aus dem JSON Container extrahiere doch einigermaßen extrem von den Werten der Weboberfläche des Shellys ab.
    Vielleicht hat jemand schon die selbe Erfahrung gemacht und kann mir Tipps geben wie ich vorgehen kann!
  • Woher holst du die Daten?
    Geht doch bestimmt über die Cloud und dort bekommst 1 Datenpunkt pro std (min/max)
    Daher kommt wahrscheinlich der unterschied
    Eigenes Übergeordnetes System, wie Homeassistant
  • Ich mache die Abfrage der Sensoren mit folgenden Code:
    Ich arbeite mit den JSon Coverter von GITHUB
    https://github.com/VBA-tools/VBA-JSON
    Jedoch erhalte ich zum Teil Temperaturabweichungen zum Webinterface von bis zu 5°C, was ich mir nicht erklären kann!
    Einmal editiert, zuletzt von Gerhard_Unger (6. Dezember 2025 um 09:52)
  • Wie gesagt, die Frage ist, ob die Daten aus der Cloud (nur 1 Wert pro Stunde) oder direkt vom Gerät (1 Wert pro Minute) kommen.
    Wenn man per MQTT die Daten vom Gerät holt, hat man die Minültichen Werte.
