Hallo zusammen,
ich habe meinem Shelly Pro 3EM schon über ein Jahr problemslos im Einsatz, verbaut im Schaltschrank per Ethernet.
Jetzt kam ich auf den Gedanken der Pro 3EM als Accesspoint zu nutzen bzw. RangeExtender.
Ein Nebenraum sitzt ein Shelly 1PM Gen3 mit grenzwertig schwachem WLAN, den ich darüber verbinden möchte.
Daher AccessPoint und RangeExtender Settings aktiviert, das WLAN sehe ich nur sehr sporadisch (auch bei offenem Schaltschrank)
und konnte darüber noch keine Verbindung herstellen.
Die beiden WLAN- Verbindungen sind deaktiviert. Was könnte das Problem sein ? Oder geht das nur wenn der Pro 3EM auch per WLAN in Netzwerk eingebunden ist.
Die WiFI-LED am Pro3EM ist übrigens immer an, auch wenn alle WLAN-Einstellungen deaktiviert sind. Ist das normal ?
Noch 'ne Frage: Kann man eigentlich auch andere WiFi-Komponenten (z.B. Meross SmartPlug) über den Shelly-AccessPoint verbinden ?
Shelly Pro 3EM als Access Point / Range Extender
- Shelly Pro 3EM
Tottbeck -
5. Dezember 2025 um 16:28 -
Unerledigt
Grundsätzlich ja. Testen kannst du das z.B. auch einfach mal mit deinem Handy - erwarte aber kein Highspeed dabei.
Nein, das ist nicht notwendig. Der Range Extender von Pro Modellen nutzt auch das LAN für verbundene Clients.
BeitragRE: Kann der Shelly EM Mini Gen4 selbst als BLU Komponente in einen Pro 3EM eingebunden werden?
so, da es ja in kurzer Zeit zwei Fragen zum Verbindung eines :
Pro Shellys mit Lan Verbindung => Range Extender AP
gab, habe ich es getestet
AP Modus im Pro Aktiviert mit eigenem Namen und Passwort
Range Extender im Pro aktiviert
am Handy nach Wlan gesucht und dann dort…apreick28. Mai 2025 um 07:06 Daher AccessPoint und RangeExtender Settings aktiviert, das WLAN sehe ich nur sehr sporadisch (auch bei offenem Schaltschrank)
Bezieht sich das auf den Shelly im Nebenraum? Was zeigt dein Handy an, wenn du vor dem Schrank stehst?
tvbshelly : Ich habe selber ja keinen Shelly Pro 3EM, also bitte um Korrektur
Ich nehme mal an, dass wenn der Shelly Pro 3EM NUR per LAN angeschlossen ist, dass man den "Range extender"-Modus gar nicht einfach so verwenden kann, da ja keine (gültigen) WLAN-Einstellungen parametriert wurden. Dies ist bei z.b.: einem Shelly 1PM anders, da der ja selber im WLAN hängt das er dann mit den gleichen Einstellungen "extenden" kann.
Also muss man wohl ein "eigenes" WLAN am Shelly Pro 3EM parametrieren, dass dieser dann aufs LAN durchroutet - gleich wie ein normaler AccessPoint das auch machen würde.
Aus meinen eigenen Erfahrungen von Nicht-Mesh-WLAN's (=> was es ja nicht ist!) kann ich nur sagen: man sollte dort eine separate SSID verwenden und die gewünschten Clients dann händisch auf diese neue SSID verbinden. -
Hast du meinen verlinkten Beitrag von tvbshelly gelesen?
Habe ich getestet mit meinem Pro3EM an LAN => und es geht -
sry, den verlinkten Beitrag hab ich nicht gelesen.
Finde es "komisch" dass man da die Option "Range Extender" aktivieren muss, da die LAN <=> WLAN-Bridge ja eigentlich eine normale "AP-Funktion" ist.
Unter "Range Extender" verstehe ich eigentlich klassischerweise einen Repeater der ein WLAN-Signal wieder als WLAN weiterleitet.
Aber egal: hauptsache es funktioniert
Dieses Thema enthält 14 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
