Shellys verlieren HomeAssistant Verbindung
  • Hi zusammen,
    seit kurzem lassen sich einige meiner Shelly Plus 2PM oder Plus 1PM nicht mehr über Home Assistant steuern. Es wird andauernd angezeigt, dass keine Verbindung besteht. Schaue ich in die normale Shelly App, besteht eine ganz normale Verbindung - nur bei Home Assistant spinnt es. Wenn ich den besagten Shelly dann über die App neu starte, bekommt er seine Verbindung wieder aber ein anderer fliegt raus. Laut Home Assistant kommt die Verbindung ab und an mal wieder, aber alle lassen sich zeitgleich nicht betreiben.
    Ich habe schon versucht mal einen zu resetten, aber das hat auch nicht geholfen. Die Internetverbindung scheint auch stabil zu sein. Leider gehen mir so langsam die Ideen aus und der Shelly Support weiß auch nicht weiter.
  • Hast du auch schonmal deinen/deine Router neu gestartet sodass diese alle Shelly's neu ins WiFi aufnehmen?
  • Wenn ich den besagten Shelly dann über die App neu starte, bekommt er seine Verbindung wieder aber ein anderer fliegt raus.
    Schaut nach IP-Konflikt aus.
    Prüf in der App die IP-Adressen der Shellys.
    FendiMan
  • Plus 1PM nicht mehr über Home Assistant steuern
    Zwei Punkte:
    1. Zufällig FritzBox im Einsatz mit FW 8.2 (oder neuer/Labo)
    2. ist bei denen das Bluetooth Gateway von HA aktiviert? Dann schalte es mal aus
  • ist bei denen das Bluetooth Gateway von HA aktiviert?
    Wie könnte die BT-Unterstützung von HA da reinspielen?
