• wer kann helfen?
    Was ist an der Szene falsch, da diese nicht reagiert?
    Habe die 2PM GEN4 auf Bluetooth gestellt und den H&T installiert. Edit Moderation: Hinweis: Es geht um Shelly BLU H&T
    Szene erstellt aber keine Reaktion obwohl die eingestellte Temp. die Gradzahl überschritten hat.
    Wie weit muss die Temperaturmessung überschritten sein damit es läuft?
    AAAAAH
    ICH HAB DEN FEHLER GEFUNDEN 🫣
  • Da du keine weitere Bedingung hast sollte beim überschreiten des Schwellwertes die Aktion ausgelöst werden
    Bedingung würde ich setzen: einmal mit ca 5min Gültigkeit
    Dann muss der Schwellwert für 5min überschritten sein bevor die Aktion ausgelöst wird
  • Wird denn deine Aktion ausgeführt wenn du auf den Play Button klickst?
