Zentral Aus
Hinweis für Entwickler
  • Hallo zusammen
    Ich plane eine Installation mit ca. 10 Shelly Plus 2PM und 1PM und würde ein Shelly gerne als Zentral Aus / Ein verwenden. Bedeutet beim Tastendruck auf einem der Shelly sollen alle Shelly Aus- oder Eingeschalten werden. Das ganze soll lokal ohne cloud und vorzugsweise auch ohne HomeAssistant realisiert werden. Ich weiss dass es eine Limite für 5 gleichzeitige webhooks gibt.
    Ist es trotzdem möglich 10 Shelly anzusteuern und falls ja wie lange wäre da die Verzögerung? Oder gibt es eine andere, einfache Lösung?
    Grüsse Luca
  • Hi 5 Webhooks pro aktion. aber du kannst auch 2 Aktionen mit dem selben Trigger machen - nur anderen Reaktionen.
    Die Reaktionszeit habe ich noch nie betrachtet. Ist deine Anwendung so zeitkritisch? Ausm Bauch herraus sollte es im 1/10 Sekunden bereich liegen das alle schalten.
    grüße schreckus
    PS: Willst du die Gen 2 aka Plus Serie nehmen oder schon was Neueres? Die Unterstützen ja mehr Protokolle und Funktionen.
    Früher waren es mal 5 Aktionen, also 5x5 HTTP Reqest
    Ich glaube aber es wurde etwas „abgesteckt“
  • Webhooks pro aktion. aber du kannst auch 2 Aktionen mit dem selben Trigger machen - nur anderen Reaktionen.
    grüße schreckus
    Danke für die Antwort, ok dann werde ich es mit 2 Aktionen versuchen. Nein, wirklich zeitkritisch ist es nicht, war mehr die Frage, ob es zu "längeren", sprich merkbaren / störenden, Verzögerungen kommt, wenn man eben mehr als die 5 Webhooks verwendet.
    Die Plus habe ich noch herumliegen, wäre es über die Gen 4 möglich die Shelly per Zigbee oder Bluetooth zu verbinden für meine gewünschte Funktionalität? Würde mir besser gefallen als die Wifi-Verbindung.
  • Die Plus habe ich noch herumliegen, wäre es über die Gen 4 möglich die Shelly per Zigbee oder Bluetooth
    Über Bluetooth ist ein Schalten nicht möglich
    Ist nur zum Einrichten oder BTHome
