Shelly WLan Antenne abgerissen
    ich habe meine Rolladensteuerung per Shelly 2.5 realisiert. Hierzu habe ich den Shelly direkt in den Rolladenkasten eingebaut. Ich hatte ihn lediglich mit doppelseitigem Klebeband am Rolladengehäuse festgeklebt. Leider hat sich dieser nun gelöst und beim hochfahren des Rolladens ist das Gehäuse aufgebrochen und der Draht zur WLan-Antenne abgerissen. Hat irgendjemand eine Idee, ob man das reparieren kann? Ich habe schon versucht den Anschluss auf der Folie wieder anzulöten....leider ohne Erfolg. Der Shelly taucht nicht mehr im Wlan auf.
  • Hallo Edelrid,
    wenn das anlöten nicht geklappt hat, ist ein weiterer versuch des lötens höchstwahrscheinlich auch zum scheitern verurteilt.
    Eventuell noch jemand der entsprechendes feines Lötwerkzeug hat, aber auch das wird nicht leicht.
    By the way, ein Freiluftverdrahtung im Bereich von freilaufenden mechanischen Bauteilen gerade im Rollladenkasten ist nicht empfehlenswert. Wenn die Welle nicht gerade ausgerichtet ist und der Panzer nicht gegen seitliches verrutschen gesichert ist ( woran die meisten sparen), ist es nur eine Frage der Zeit wan die Anschlüsse durch den Panzer abgerissen werden.
    Keine lose Kabel und keine frei schwebende oder seitlich liegende Anschlussklemmen! Selbst eine Mini-Abzweigdose sollte fest montiert werden und die Leitungen durch Nagelschellen befestigt werden.
  • Ja, das ist auch möglich. Optisch sieht aber alles ganz ok aus. Leider habe ich keine Möglichkeit das Teil groß zu testen, da ich die Steuerung nur per WLAN betreibe und keine normalen Taster angeschlossen habe.
    Für eine bessere Installation des shellys habe ich mir jetzt die passenden Wandhalter besorgt. Diese werde ich mit dem rolladenkasten verschrauben, damit das nicht wieder passieren kann.
  • Für eine bessere Installation des shellys habe ich mir jetzt die passenden Wandhalter besorgt. Diese werde ich mit dem rolladenkasten verschrauben, damit das nicht wieder passieren kann.
    :thumbup: das ist der richtige weg.
