Shelly Pro 3em & Monatsbericht
    ich habe mal eine Frage zum Shelly Pro 3em und der Monatlichen Aufstellung.
    Mir ist hier aufgefallen das falsche Wert ankommen. Im Bild 1 ist der vom Shelly gemessene Wert 148 kWh, abzgl. 15,8 kWh was 132 kWh ergibt. Im Bild 2 ist die montl. Aufstellung zu sehen das sind es dann plötzlicher Weise 265kWh abzgl. 41.35 kWh.
    Diese werte stimmen in Keinster Weise mit dem Zähler überein. Verbraucht wurden lt. e-Zähler 113 kWh.
    Wie können solche falschen Werte entstehen?
    VG Herr.B
    VB Herr B
  • Grob zusammengefasst:
    Dein Stromzäher (eHZ, SmartMeter) saldiert Bezug und Einspeisung, d.h. "verrechnet" sie phasen-übergreifend, während der Pro 3EM phasenbezogen-addiert.
    Der Shelly ermittelt die Leistung (Momentanleistung) in W korrekt, allerdings berechnet er eben die Energie in Wh anders als dein Zähler.
    Die Abweichung zwischen Hauptseite und Monatsbericht erklärt das aber erstmal nicht.
    Mehrere PRO 3EM im Einsatz
