2-Stunden-Intervall verkürzen
  • Mein Shelly H&T G3 überträgt offenbar nur alle 2 Stunden (0:38, 2:38, 4:38, 6:38, 8:38, 10:38, ...) die Temperatur und Luftfeuchtigkeit in die Cloud.
    Wie stelle ich ein kürzeres Intervall (z.B. 15 Minuten) ein?
    Oder gibt es andere Möglichkeiten, häufiger Werte zu bekommen.
    Ich hatte eigentlich gedacht, dass das Gerät einen Web-Server anbietet, der STÄNDIG über WLAN erreichbar ist, sodass ich jederzeit die aktuellen Werte abfragen kann.
  • Ich hatte eigentlich gedacht, dass das Gerät einen Web-Server anbietet, der STÄNDIG über WLAN erreichbar ist, sodass ich jederzeit die aktuellen Werte abfragen kann.
    Wenn er das tun würde, wären die Batterien vermutlich in vier Tagen leer.
    Ich dachte immer er sendet nur neue Daten, wenn sich die Temperatur ändert.
  • Interessant sind ja vor allem Messwertänderungen. Hier kann man für Temperatur und Luftfeuchtigkeit eine Schwelle einstellen; wenn die Messwertänderung größer als dieser Wert ist, werden neue Messwerte übermittelt, unabhängig vom Übermittlungsintervall. Bei der Temperatur ist der niedrigste Schwellwert leider nur 0,5 °C – für die meisten Fälle ist das aber ausreichend. Unten im Screenshot sind die Einstellmöglichkeiten ersichtlich.
  • Falls eine Echtzeitüberwachung gewünscht wird, wäre ein Netzbetriebener Shelly mit Addon und externem Temperaturfühler geeigneter.
    Ich überwache die Temperaturen in meiner Heizung mit so einem Setup.
