Shelly event an Home Assistant schicken
    ich möchte in Home Assistant eine Automation auslösen.
    Wie kann ich einen z.B. event.short_push oder event.long_push vom Shelly an Home Assistant senden?
    Über den Browser habe ich keine Möglichkeit gesehen, etwas zu aktivieren.
    Ich sehe nur Input (0) bzw. Output (0).
    Benötige ich hierfür eine Action oder sonst eine zusätzliche Eingabe?
    Über eine Rückmeldung würde ich mich sehr freuen.
    Vielen Dank
    Jagglan
  • Wenn du die interne Shelly Integration von HA verwendest werden diese Zustände automatisch übermittelt
    Es kann sein das dieser Sensor nicht von Hause aus aktiviert ist, dann einfach in der Geräte Übersicht aktivieren
  • Hallo apreik,
    vielen Dank für die Rückmeldung.
    Leider wird mir das Event in HA unter Ereignisse nicht gemeldet, wenn ich Entwicklerwerkzeuge dem Ereignistyp - Shelly-Click und die Daten des Events eingebe, erhalte ich keine Rückmeldung.
    Woran kann das liegen.
    Besten Dank
    Jagglan
  • Vielleicht hast du den Shelly als Schalter anstelle von Taster konfiguriert?
  • Welche FW hat der Shelly?
    zeige mal bitte ein Screenshot von der Geräteübersicht (analog zu meinem)
