Shelly 1 Gen3 Türöffner + Fingerprint
    Ich bin neu hier, benutze aber die shellys seit längerem.
    Ich habe ein Projekt vor mir und versuche es mit Shelly zu realisieren. Ist es möglich an der Shelly 1, ein türöffner und ein fingerprint anzuschließen und zu steuern? Es gibt kein klingeltransformator im Haus.
    Danke im voraus
  • Welchen Shelly genau (z.b.: Shelly 1 Gen4) und welcher Türöffner + Fingerprintsensor sollen denn angeschlossen werden?
    Meine persönliche Einstellung:
    Den Türöffner meiner HAUSTÜRE will ich nur ungern ausm Internet aus erreichbar haben und habe sie deswegen mit Absicht NICHT mit Shelly realisiert sondern die ist nur "lokal" zu öffnen.
  • Ist die Gen3,
    Haustür elektrisch (hersteller weiß ich leider nicht),
    Sygonix SY-4760952 Fingerprint/RFID Zugangssystem Unterputz 12 V/DC, 18 V/DC IP66
  • Also du willst mit einem Sygonix SY-4760952 Fingerprint, der mit 12-18V DC betrieben wird, einen Türöffner betreiben.
    Du kannst lt. dem Datenblatt sowohl den Fingerprint als auch einen Shelly 1 Gen3 mit 12V DC betreiben.
    Der Fingerprint hat einen NO bzw. NC-Relayausgang - in der Beschaltung "A" kannst du den NO-Ausgang auf den SW-Eingang des Shelly 1 Gen3 hängen.
    Da schaltest du dann zwar den Shelly-Eingang gegen GND, das funktioniert aber auch.
    Ich hab mir das Datenblatt des Fingerprint's nicht komplett durchgelesen, aber wenn die Relay-Pins (NO, COM und NC) ein "normales" potentialfreies Relay sind könntest du auf dem COM auch die 12V-Versorgung anschließen und somit direkt den Shelly SW-Eingang auf 12V-Schalten (wie bei Shelly üblich) - dies wird aber soweit ich gelesen habe im Datenblatt des Fingerprints so nicht beschrieben.
    Die Frage ist dann noch ob der Türöffner auch mit 12V DC läuft oder eine andere Spannung benötigt - aber mit einem Shelly 1 Gen3 (NICHT Shelly 1PM Gen3) kannst du auf der Relay-Seite auch 230V schalten.
