LED leuchtet, auch wenn Dimmer ausgeschaltet
  • Hallo!
    Für eine Dekobeleuchtung nutze ich eine LED, die mit sehr wenig Leistung auskommt (Bereich 1-2W). Diese lässt sich dimmen, aber mit dem Dimmer leider nicht ausschalten. Denn auch bei ausgeschaltetem Dimmer leuchtet sie schwach (wie ein Nachtlicht). Der Stromverbrauch wird mit 0W angezeigt. Lässt sich das irgendwie wegkonfigurieren? Ist der Dimmer defekt?
    • Shelly Dimmer Gen3
    • Firmware 1.7.1
    • Neutralleiter angeschlossen
    • Gerät auf Leuchtmittel kalibriert
  • Hast du schon einen Bypass probiert, lt. Shelly-Homepage soll das "möglicherweise" helfen:
    Bypass: Bypass is required when the device is used without neutral and the load is under 20 W. Bypass could help when there is light coming from the lamp even when it is turned off.
    Leider ist es ein grundsätzliches Problem von allen/den meisten Phasenanschnitts-Dimmern dass die nicht 0% Spannung ausgeben können. Es muss erst "gezündet" werden und dann so schnell wie möglich wieder ausgeschaltet - diese eingeprägte Energie war bei Glühbirnen noch egal, LED's "glimmen" leider schon bei so geringen Energien.
    Bei einem Bekannten von mir war die einzige wirkliche Lösung dass er vor/nach dem Dimmer im Leistungspfad nochmals ein Relay verbaut hat (z..b: Shelly 1 mini Gen4) das bei 0% den Strompfad komplett per Relay getrennt hat.
