Szene BLU Door/Window mit 2 PM als Rolladensteuerung
  • Gute Idee oder Dumme Idee? 1
    Das Ergebnis ist nur für Teilnehmer sichtbar.
    Hallo zusammen,
    ich bin relativ neu was die Nutzung von Shellys angeht, vor allem was über die Nutzung mit Lichtschaltern hinausgeht.
    Ich habe heute einen BLU/Window an meinem Küchenfenster installiert und will (vor allem weil meine Frau die Rollos zu lässt, wenn sie lüften will) das Rollo hochfahren wenn das Fenster geöffnet wird. Allerdings soll das Rollo dann auch wieder geschlossen werden, wenn das Fenster wieder geschlossen wird. Wenn das Fenster im Alltag geöffnet und geschlossen wird, soll das Rollo aber natürlich nicht einfach so zugehen. Ich hoffe man kann verstehen wie ich das meine.
    Daher habe ich drei Szenen erstellt, die für die passenden Öffnungen sorgen.
    Eine Szene fährt das Rollo auf 20%, wenn Küchenfenster offen ist (Condition) und Küchenfenster mehr als 5% Neigung hat (Trigger) und das Rollo weniger als 10% geöffnet ist.
    Eine Szene fährt das Rollo auf 98%, wenn Küchenfester offen ist (Trigger) und Küchenfenster weniger als 1% Neigung hat (Condition) und das Rollo weniger als 10% geöffnet ist.
    Die Dritte Szene fährt das Rollo runter wenn das Küchenfenster geschlossen ist (Trigger) und das Rollo weniger als 21% mehr als 19% geöffnet ist (Condition) oder wenn das Küchenfenster geschlossen ist (Trigger) und das Rollo weniger als 99% mehr als 97% geöffnet ist (Condition) .
    Das ist die einzige "einfache" Lösung, die mir eingefallen ist. Mir geht daran auf die nerven, dass ich nicht auf genaue werte abfragen kann, sondern nur "mehr als" oder "weniger als". Außerdem ist das mit den 98% etwas gepfuscht und sollte jemand im Alltag die Rolladen auf 20% oder 98% fahren geht natürlich auch das Rollo zu, wenn das Fenster geschlossen wird. Wusste mir aber nicht anders zu helfen, um zu "speichern" dass auch das Rollo geöffnet wurde, als das Fenster aufgemacht wurde.
    Hat da jemand elegantere Lösungen für mich oder habe ich was übersehen.
    VG und vielen Dank,
    Mathis
  • Ob gute Idee oder nicht, lasse ich mal weg.
    Lösung A) Die Frau anlernen :)
    Das sind recht viele Bedingungen die schon fast ein übergeordnetes System erfordern.
    Mir ist nicht ganz klar was die Neigung für einen Einfluss hat?
    Kontakt offen = Fenster auf, Kontakt geschlossen = Fenster zu.
    Ich kann natürlich versuchen ein Fenster zum Teil zu öffnen, das ist nicht zu, aber auch nicht ganz auf.
    Denke mal über die vielen und (and) und oder (or) nach ;)
    Bei "und" müssen alle gleichzeitig erfüllt sein, bei "oder" nur eine.
    Etwas einfacher wäre, wenn Rollo <x% UND Fenster auf = öffnen auf y%
    Wenn das Rollo >x% ist, passiert nichts.
    Beim Schließen des Fensters wird es etwas aufwendiger weil die Öffnung y% definiert werden muss.
    Wenn <y% oder >y% und Fenster zu = schließen... das geht dann auch bei manuell in dem Bereich eingestellt, zu;)
  • Ich habe die Neigung mit reingenommen, damit ich unterscheide, ob das Fenster gekippt geöffnet wurde oder ganz. Bei "auf Kipp" reicht ja eine kleine Öffnung der Rolladen, bei ganz auf soll auch die Rolladen ganz auffahren.
  • Worauf ich ja drauf hingewiesen habe sind die mehrfachen "und" Bedingungen.
    Bsp. bei Rollo schließen, Du fragst Bedingung ab: Zu und <21% und >19%
    Wäre erfüllt wenn: zu und zwischen 20,9% und 19,1%
    Dann folgt ODER und Du fragst ab: zu und <99% und >97%
    Wäre erfüllt wenn: zu und zwischen 98,9% und 97,1%
    Die Szene schließt das Rollo wenn Fenster zu ist und genau zwischen dem einem UND, ODER dem anderen UND liegt :/
    Warum nutzt Du nicht solche Szenen?
    A) Wenn Rollo <20% und Fenster auf, machen Rollo 50% o. ä.
    B) Wenn Rollo <20% und Fenster >1° machen Rollo 50% o. ä.
    Beim Schließen könnte man auch 2 Szenen verwenden, wobei man über die Uhrzeit nachdenken sollte, damit das Tagsüber nicht schließt
  • Ich verstehe leider deinen Punkt nicht ganz. Ich nutze die doppelte Abfrage ja nur, da ich mir mit den Öffnungswerten 20% und 98% "Speichere" ob das Rollo durch die Szene geöffnet wurde und nicht durch den Benutzer bzw die Bedienung. Im Alltag ist es ja eher unrealistisch, nen Rolladen auf 98% zu öffnen.
    Daher die beiden krummen Werte und die lange Abfrage, das ist halt, damit ich in einer Szene das Rollo schließen kann, wenn das Fenster zu gemacht wird. Aber halt nur, wenn das Rollo vorher auch von der Szene geöffnet wurde
