Aktor drahtlos von anderem Aktor ansprechen
    Ich bin absoluter Anfänger in Sachen Smart home Steuerung und habe ein Problem mit der drahtlosen Ansteuerung eines Shelly1 mini Gen4 durch einen anderen Shelly1 mini Gen4. Ziel ist mittels eines Shelly1 mini Gen4, welcher über einen Kabelgebundenen Bewegungsmelder angesteuert wird, einen zweiten Shelly1 mini Gen4 zu schalten und zwar ohne die beiden Aktoren mit einem Kabel zu verbinden. Habe bereits eine entsprechende Szene über die App erstellt und wenn ich die Szene über die App starte funktioniert auch alles, allerdings tut sich über den Bewegungsmelder gar nichts. Beide Aktoren befinden sich im gleichen Netzwerk und haben eine feste IP Adresse. Wenn der Bewegungsmelder schaltet habe ich auf dem Aktor den ich als Sender nutzen möchte auch Saft am Kabelausgang des Aktors, aber sonst passiert da nichts. Habe in der App schon alles erfolglos ausprobiert. Vielleicht kann mir da jemand weiter helfen. Ich muss dazu sagen, dass ich nicht gerade ein Computer Crack bin, kenne mich aber ansonsten mit elektrischen Schaltungen halbwegs aus.
    Schon mal besten Dank für Eure Unterstützung im Voraus
    Gruß Carsten
  • Hallo Flutschi,
    Beide Shellys sind für die Cloud aktiviert und werden als verbunden angezeigt.Auf jeden Fall lässt sich die Szene über die App schalten und macht dann auch alles richtig. Hab mal nen Screenshot von der Szene angehängt Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • Ist den dieser ununterbrochen für 3min an?
    Erst wenn das erfüllt ist geht es weiter
