Shelly lässt blinken
  • Mein Shelly lässt Aussenbeleuchtung blinken!
    Er ist im Wlan eingebunden, Zeitpläne lassen sich hinterlegen, an/aus per Hand funktioniert.
    Im Aus-Zustand blinkt aber die Beleuchtung in regelmäßigem Abstand. Der Stecker zeigt nichts über seine eigene LED.
    Was ist das?
  • Hast du mal versucht, den Stecker der Beleuchtung zu drehen - sprich anders herum in den Shelly einzustecken?
    Falls das nicht hilft, kannst du das gleiche mit dem Shelly selber machen.
    Insgesamt gibt es 4 Kombinationen, die man so ausprobieren kann.
    Mehrere PRO 3EM im Einsatz
  • Alternativ einen Phasenprüfer verwenden. Das Relais schaltet nur einpolig und mit dem Phasenprüfer kann man festellen ob die Phase geschaltet wird. Den Verbraucher umzudrehen sollte eigentlich nichts bewirken (wenn die Phase geschaltet wird).
