Funkschalter für Shelly Pro 4m
    ich bin neu bei Shelly und habe noch nicht so viel Ahnung :/
    Also, ich habe einen Shelly Pro 4m Relaisschalter in meiner UV im Keller erfolgreich installiert um 3 verschiedene. Stromkreise via App im Garten zu schalten. Klappt wunderbar. Jetzt möchte ich aber im Wohnzimmer noch einen gewöhnlichen Serienschalter installieren um 2 Stromkreise auch von dort aus zu schalten, ohne aber ein Kabel in den Keller verlegen zu müssen um dort die S1-S2 Schalteingänge anzusteuern. Gibt es von Shelly Schaltaktoren, die einfach nur ein Schaltereignis per Funksignal absetzen, mit dem ich dann über eine Automation/Szenarium das Schalten der Kanäle auslösen kann? Also so eine Art Funkfernsteuerung für den Pro 4m.
    Vielen Dank im Voraus und liebe Grüße
    Hasenhirn
  • Da kannst du alles verwenden was einen Taster oder Eingang hat!
    Man kann bei jedem Aktor das Relais und den Eingang entkoppeln. Das Signal wird per BT, Lan oder Wlan/Action übermittelt.
    Falls du nur Eingänge benötigst geht auch ein Shelly i4
