Shelly pro 3EM RDP over UDP Port 1010 and 2220
    Ich habe zwei Speicher:
    Growatt Noah 2000 der Port 1010 benötigt
    und
    Marstek B2500 der Port 2220 benötigt.
    Gibt es einen Trick das der Shelly beide Ports öffnet?
    Ist eine Beta in Planung?
    DuG Thomas
  • Gibt es einen Trick das der Shelly beide Ports öffnet?
    Nein, das geht nicht.
    Kann man den Port beim Speicher einstellen?
    Letztendlich wird es aber daran scheitern, dass beide Speicher versuchen, den Verbrauch zu optimieren - und da sie sich gegenseitig nicht kennen, auch "gegeneinander" arbeiten werden.
  • Das sehe ich auch so und ein Serverdienst muss die Speicherbewirtschaftung übernehmen wenn die Teile gezielt angesteuert werden können.
