Plus RGBW PM Kein Dimmen möglich - Lastwiderstand bei zu wenig Mindestlast?
    ich habe wirklich viel gesucht, aber zu wenig gefunden., deshalb hoffe ich auf Hilfe zu meiner Frage:
    Ich habe in einer Vitrine zwei Einbauleuchten mit 12 V GU4 LED Einsätzen. Die möchte ich nun dimmen und habe mir dafür einen Plus RGBW PM eingebaut. Ich kann damit soweit auch schalten (konnte ich bisher mit einem Plus 1 auch), aber ich kann keine Kalibrierung machen, da bekomme ich immer die Meldung ,,Kalibrierungsprobleme". Ich habe erst lange gerätselt, aber dann kam ich drauf...die beiden GU4-Einsätze haben je nur ein Watt, also zwei Watt zusammen, deshalb wird die Mindestlast wohl unterschritten. Irgendwo hatte ich gefunden, dass der Plus RGBW PM mindestens 3,5 W Last benötigt.
    Mein erster Gedanke war, einen Lastwiderstand einzubauen. Hat das schon mal jemand gemacht und kann mir Tipps geben, was ich da nehmen sollte? Einen ausm KfZ-Bereich? Wie viel Watt und Ohm sollte der dann haben?
    Oder kann ich das irgendwie anders lösen?
    Vielen Dank!
