Heizungsregelung
  • Hallo zusammen.
    Gibt es Möglichkeiten, über die Smart Control App Automationen mit Hilfe von Szenen zu erstellen ? Meines Wissens nach, bestehen die Möglichkeiten in der deutschen Appversion nicht ? Es gibt z.B. keine Möglichkeiten, Variablen zu erstellen. Scripte zu programmieren, kann ich leider nicht.
    Möchte mit Taster 1 eines BluWall 4 eine Heizungsregelung starten. Wenn Temperatur kleiner 16 Grad, dann Heizung EIN, wenn Temperatur 20 Grad erreicht, Heizung AUS. Das als Schleife laufen lassen, bis ich Taster 2 betätige und damit die Regelung stoppe. Habe Shelly Plus 1 und einen weiteren Shelly Plus 1 mit addon für die Temperaturmessung.
    Würde mich über Tipps und Erfahrungen freuen.
  • Für was benötigst du Variablen?
    Szene 1 wenn unter 16 Grad Heizung an
    Szene 2 wenn über 20 grad Heizung aus
    Szene 3 wenn button1 kurz gedrückt und Temperatur unter 16 Grad heizung an
    Szene 4 wenn buttton1 kurz gedrückt szene 1 aktivieren
    Szene 5 wenn button2 kurz gedrückt szene 1 deaktivieren und Heizung aus
  • Wie gehst du mit Szene 2 um ?
    Szene 4 aktiviert Szene 1, Szene 5 deaktiviert sie wieder.
    Wie wird Szene 2 aktiviert, bzw. wieder deaktiviert ? Mit Szene 4 aktivieren, mit Szene 5 deaktivieren ?
