Verbrauchswerte stimmen nicht
  • Seit 4 Tagen habe ich das EVE01-11R im Betrieb. Da mir die Verbrauchszahlen unrealistisch hoch vorgekommen sind, habe ich mir das jetzt mal etwas genauer angeschaut:
    Heute zb. habe ich lt. control.shelly.cloud über das EVE01-11R von 19:05 bis 21:08 angeblich 25,1 kWh verbraucht.
    Meine Shelly 3EM hat in der selben Zeit einen Verbrauch von 22 kWh gemessen von dem noch ca. 3,1 kWh für andere Verbraucher abzuziehen sind. Das wären also ca. 18,9 kWh Verbrauch laut Shelly 3EM.
    Bleibt also 25,1 kWh zu 18,9 kWh eine Differenz von 6,2 kWh.
    Wenn ich aber "Energie der Session" exportiere, finde ich unter dem Max. Wert eine Angabe von 18,74 kWh die für mich sehr plausibel klingt.
    Bin ich da ein Einzelfall oder gibt es eine Erklärung für die Fehlmenge die beim "Verbrauch" zuviel angezeigt wird?
  • von dem noch ca. 3,1 kWh für andere Verbraucher abzuziehen sind
    Es ist zumindest in diesem Beispiel wenn du bei den 22kWh die 3.1kWh nicht abziehst sondern hinzuaddierst dass du GENAU die 25.1kWh des TopAC Portable EV charger 11kW EVE01-11R erhälst - wiederholt sich dieses Verhältnis auch zu anderen Zeiten?!?
  • irgendwie werde ich nicht schlau aus dem Teil. Beim heutigen Ladezyklus bekomme ich unter "Mehr Details" diese Kurve angezeigt, die halt kompletter Blödsinn ist.
    Tatsächlich wäre eine fast geradedurchgehende Linie richtig, hier die Anzeige mit den restlichen Verbrauchern (kleine Peaks =Kaffeemaschine, breitere Plateaus=Waschmaschine, Trockner) vom 3EM:
    Am Dienstag war der Wert unter "Energie der Session" plausibel, bei der heutigen Ladung war es für mich nicht nachvollziehbar was diese Ansicht aussagen soll:
    Weil Durchschnitt sollte ca. 9,4 kWh sein, Max kann maximal 11 kWh sein, mehr kann der Onboard Lader einfach nicht.
    Dafür passt die heutige Anzeige unter "Verbrauch" sehr gut, die Werte vom 20.-25. sind aber definitiv zu hoch dargestellt:
