Shelly Pro 3 EM mit Marstek B2500 verbinden
    ich habe mir kürzlich einen Marstek B2500-Speicher installiert und angeschlossen. Hat soweit gut funktioniert, nun stehe ich aber vor folgendem Problem: In der Marstek-App ist keine Verbindung zum Shelly möglich, er wird dort als "offline" angezeigt. Tatsächlich kann ich über die Shelly-App aber drauf zugreifen und dort sehe ich, dass laufend Werte gemessen werden.
    Anm: Firmware-Update hab ich gleich beim Einrichten gemacht. Aktuell laufen bei mir folgende Versionen:
    Die App läuft in der Version 1.6.51.
    Laut Info in der App somit alles auf der neuesten Version.
    generelles Setup:
    B2500 am Balkon im OG
    Hoymiles WR (HMS 800W 2T) an B2500 angeschlossen
    Shelly Pro 3 EM im Sicherungskasten im EG
    WLAN-Modem im OG
    Nachdem der Shelly in der Marstek-App nicht erkannt wird, kann ich auch nichts an der Konfiguration anpassen.
    Habt ihr Ideen, woran es liegen kann, dass der Shelly als "offline" angezeigt wird? Kann es sein, dass die Entfernung zw. Shelly und B2500 zu groß ist und der Speicher den Shelly deshalb als "offline" anzeigt?
    Hab auch bereits versucht die Ports in der Shelly-App anzupassen bei RPC over UDP... weder 1010 noch 2020 hat zum Erfolg geführt.
    Habt ihr sonst noch Ideen? Ich bin dankbar für eure Tipps & Ideen!
    Schöne Grüße,
    Turl
  • Ja, der Port muss 2220 sein.
    Die IP-Adresse muss nicht eingegeben werden.
    Und das Aktivieren des 3EM Pro kann nur per Bluetooth direkt beim Gerät gemacht werden.
    FendiMan
  • Hallo!
    Danke für den Hinweis - das war tatsächlich die Ursache. Jetzt wird der Shelly als "online" angezeigt und in der eingebetteten Grafik in der Marstek-App wird auch der aktuelle Verbrauch schön dargestellt.
    Allerdings sollte über die Verbrauchserkennung via Shelly der Speicher jetzt ja so geregelt werden, dass er wieder Strom in mein Wohnungsnetz abgibt, wenn Verbrauch vorhanden und Speicherkapazität zum Abgeben verfügbar ist. Beides ist bei mir aktuell der Fall - siehe Screenshots (Anm: beim zweiten Screenshot hab ich die einzelnen Phasen ausgeblendet und nur die Gesamtdarstellung angezeigt. Man sieht dort aber auch, dass bei B2500 "0" steht - also nix vom Speicher kommt, obwohl grad 89W verbraucht werden).
    Habt ihr hier eine Idee, woran das liegt? Muss wieder irgendwo eine Einstellung angepasst werden? Ich wüsste nicht, wo ich noch was anpassen könnte.
    Irgendwie ist der versprochen Plug&Play-Ansatz doch nicht so wortwörtlich zu nehmen...
    Danke & schöne Grüße,
    Turl
  • Die Mindestabgabe liegt bei 80W.
    Könnte schon sein, das es beim Grenzwert mehr Verbrauch braucht, damit der Speicher reagiert.
    FendiMan
