Moin,
seit dem Update auf die FW 1.7.0 kann ich meine 5 Shelly 2.5 nicht mehr über die Position verfahren. Normal hoch/runter klappt, Leistungsmessung ebenfalls.
Wenn ich die Kalibrierung für diese Funktion anstoße fährt der Rolladen hoch und das wars dann, die Seite zeigt an, dass die Kalibrierung läuft aber es tut sich nichts mehr. Habe versucht die FW zu downgraden, aber das hat nicht funktioniert - wurde das nun auch beim 2.5er deaktiviert? Ein Factory Reset hat ebenfalls nicht geholfen
Ich gehe stark davon aus, dass es ein Problem mit der FW ist, da direkt alle 5 davon betroffen sind und vorher ohne Probleme funktioniert haben. Bei jemandem ähnliche Probleme aufgetreten?
Edit: Nach einem Reboot des Shellys ist der Slider für die Position wieder da und eine Fahrt auf Prozent funktioniert. Danach verschwindet der Slider wieder...
