Pro3EM bei Einspeisung Wirkleistung korrekt negativ, Strom und Scheinleistung aber postiv. Spannung x Strom ergibt nicht die angezeigte Scheinleistung x Leistungsfaktor ergibt nicht die angezeigte Wirkleistung
  • Nabend zusammen,
    beim Betrachten der angezeigten Daten fallen mir 2 Dinge auf.
    1. Bei Einspeisung (Bild 1 Phase A und B, Bild 2 alle drei Phasen), wird die Wirkleistung korrekt mit einem negativen Vorzeichen dargestellt, der Strom und die Scheinleistung allerdings nicht. Liegt da ein Fehler vor?
    2. Wenn man die einzelnen Spannungen mit den Strömen multipliziert kommt als Ergebnis nicht die jeweils angezeigte Scheinleistung raus. Multipliziert man das Ergebnis bzw die angezeigte Scheinleistung mit dem Leistungsfaktor, kommt als Ergebnis nicht die Wirkleistung raus (ungeachtet des Vorzeichens).
    Was ist da falsch?
