Shelly addon (Digitaler Eingang)
  • Liebe Forengemeinde,
    Ich habe hier einen Shelly i4(DC) Variante mit einem Shelly Addon. Shelly i4 ist angeschlossen an 12 V, Addon erkennt Temp Sensor (DHT22) und scheint somit zu laufen. Ich habe jedoch Problem mit dem Digitalen Eingang. Wenn ich das Signal auf 3.3V (5V) ziehe, passiert nichts. Der GND ist Common mit shelly i4 angeschlossen. Ich habe auch schon einen andereren ADDON probiert, ebenfals ohne Ergebnis.
    Wenn ich dies mal auf den Analog Eingang nehmen, zeigt der bei 0V schon 44% an. Keine Ahnung ob eine korrekte Kaliebrierung der Analog Eingangs auch eine Auswirkung auf den Digital Eingang hat, kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen.
    Hat von euch jemand einen Tipp? Ist das Problem evtl. bekannt?
    Firmware ist 1.3.3 habe ich eben mal auf die neueste Firmware angehoben, Problem bleibt.
    LG
    Helmut
  • Ich nutze den Addon mit gleichzeitig einem Shelly-Temperatursensor, einem Windsensor (0 - 10V) am Analogeingang und einem Regensensor (HTronic RS 12) am Digitaleingang.
    Der Digitaleingang geht immer dann auf "Ein/Aktiv" (bei meinem Sensor: "Regen"), wenn dieser auf GND (Massepotenzial) gezogen wird. Inaktiv liegt der Ausgang des Regensensors (hochohmig) auf dem positiven Niveau der Versorgungsspannung des Regensensors (der Regensensor hat einen Open Collector-Ausgang). Da liegt bei dir vermutlich der Fehler: Um zu schalten, muss der Digitaleingang des Addon auf GND-Niveau gezogen werden.
