<English Below>
Hallo Zusammen,
ich habe folgende Ausgangslage:
Steckdose sind alle mit Shelly Plug S aktueller Generation ausgestattet.
Nun habe ich an einer Stelle einen potenzialfreien Kontakt, der eine Aktion auslösen soll, wenn dieser geschlossen wird.
Sobald ein Wasserstand X erreicht wird, wird ein Potenzialfreier Kontakt geschaltet und eine Pumpe, die an dem Shelly Plug ist, soll angeschaltet werden. Öffnet der Kontakt wieder, soll die Pumpe ausgehen.
Ich hoffe das ist verständlich. Ich blicke leider 0 durch, welches des vielen Geräte hier meinem Einsatzwunsch entsprechend das Beste wäre.
< English Version>
Current Situation:
All Plugs are fittet with Shelly Plug S (current Generation)
I got a potential free contact, that i want to use to automate the Activation / deactivation of one Plug.
As soon as a certain Water level is reached a contact is closed -> This should set the Power to the Shelly Plug to ON starting a Pump
As soon as the level goes beyong a certain point the contact opens -> Plug should power OFF
What Product can i use to connect to the Contact so i can setup the automation accordingly?
Vielen Dank / Best wishes
Socondor
