Walldisplay X2 Bildschirmschoner
    da mein Walldisplay X2 (Firmware 2.5.4 ist installiert) in einem nicht oft benutzten Raum hängt, habe ich den Bildschirmschoner aktiviert. Soweit so gut. Nun soll er sich auch wieder deaktivieren wenn ich den Raum betrete. Dafür gibt es ja die Funktion "Wach werden durch Bewegung". Allerdings funktioniert diese nur, wenn ich mich auf 10 bis 20 cm nähre.
    Gibt es eine möglichkeit dass ich einen Bewegungsmelder mit dem Walldisplay verbinde, oder eine API Schnittstelle, welche ich ansprechen kann dass ich das Walldisplay wieder aufwecken/dem Bildschirmschoner temporär deaktivieren?
    Schon mal danke für eure Hilfe
    Einmal editiert, zuletzt von Zweistein1 (21. November 2025 um 12:58)
  • du kannst ein Touchen simulieren, damit es "aufwacht"
    Code http://ip_wd/rpc/Ui.Tap?x=1&y=1
    Ähm, geht es auch etwas ausführlicher, WO der Code eingegeben werden muß?
    Gelernter Energieelektroniker, jetzt Rentner, Radfahrer, Fotografierer, Selten-Löter, Computerfan (MacOS auf Hackintosh) und ehrenamtliches Crew-Mitglied auf dem Großsegler PEKING (Hamburg, Hafenmuseum).
    Div. Shellys in der Wohnung an einem FHEM-Raspberry.
