Neue Shelly mit bereits verbauten Stromsensoren betreiben
  • Hallo Zusammen,
    leider hat meine aktuelle Shelly Pro 3em wg. einer Überspannung den Betrieb eingestellt. Eine neue liegt schon bereit.
    Müssen die Stromsensoren getauscht werden, oder kann ich diese weiter nutzen?
    Das Weiternutzen würde den Austausch extrem beschleunigen.
    Gruß Andreas
  • Die Wandler sind jeweils werkseitig-kalibriert mit dem Shelly.
    Grundsätzlich kannst du die Wander aber weiter verwenden, dann ist die Genauigkeit möglicherweise etwas schlechter.
    Mann kann auch selber Kalibrieren, aber das ist eingebaut nicht zu empfehlen.
