Alle Temperatursensoren zeigen 0°C
  • Hallo Community!
    Ich betreibe ein Shelley Add-on mit 3 Temperatursensoren 18B20. Ich habe das Problem, dass diese Temperatursensoren immer wieder ausfallen.
    Die Anzeige der Temperatur geht dann für alle drei Sensoren zeitgleich schlagartig auf 0°C. Die Temperatursensoren sind alle einzeln angeschlossen, so dass ein Kontaktproblem eigentlich nicht alle 3 Sensoren gleichzeitig betreffen kann. Die Temperatursensoren sind alle drei zwischenzeitlich schon einmal getauscht worden. Es finden drei Temperatursensoren von verschiedenen Lieferanten und somit auch aus verschiedenen Charsen Verwendung, sodass es kein systematischer Fehler an den Sensoren sein kann.
    Mir fällt im Moment nur noch ein, das Shelley-Add-on zu tauschen.
    Habt ihr ähnliche Erfahrungen, oder gute Ideen zu dem Thema?
    Liebe Grüße,
    Peter
