Remote Shelly 1 Mini Gen3 Firmware 1.71
Hinweis für Entwickler
  • Ich bräuchte Hilfe für ein Script habe einen ganzen Tag verbracht mit KI das Problem zu lösen, in der Diagnostik sehe ich zwar die Befehle gehen raus aber das Relais Hardwaremäßig schweigt wer kann mir bitte helfen?
    Das Script sollte nur auslösen wenn ein Zeitplan aktiviert ist!
    Shelly A (IP 192.168.1.153) schaltet ein, nach 5 Sekunden soll Shelly B (IP 192.168.1.154) einschalten für 12 Sekunden, nach Ablauf der 12 Sekunden und mit Rückmeldung Shelly B ist aus soll der Shelly A nach 5 Sekunden ausschalten und auf eine neues Ereignis aus dem Zeitplan lauschen.
    Nach den ersten Mißerfolgen habe ich natürlich mit diesem script geprüft ob ich den Shelly B überhaupt erreichen kann:
    // Array von Shelly-Geräten, die das gleiche wie der Shelly mit diesem Script machen
    let REMOTE_DEVICES = [
    { ip: '192.168.1.83', relay: '0' }, // Erstes Zielgerät
    { ip: '192.168.1.86', relay: '0' }, // Zweites Zielgerät
    { ip: '192.168.1.99', relay: '0' } // Drittes Zielgerät
    // CONFIG END
    // no need to change anything below this line..
    Shelly.addEventHandler(function (event, user_data) {
    if (typeof event.info.state !== 'undefined') {
    if (event.info.id === 0 && event.info.state === true) {
    // Alle Remote-Geräte einschalten
    for (let device of REMOTE_DEVICES) {
    Toggle(device.ip, device.relay, 'on');
    if (event.info.id === 0 && event.info.state === false) {
    // Alle Remote-Geräte ausschalten
    Toggle(device.ip, device.relay, 'off');
    } else {
    return true;
    function Toggle(ip, relay, command) {
    Shelly.call("http.get", {
    url: 'http://' + ip + '/relay/' + relay + '?turn=' + command
    }, function (response, error_code, error_message, ud) {
    print(JSON.stringify(response));
    }, null);
    War erfolgreich mit der Adresse von B,
    ich bedanke mich im Voraus für den nötigen Gehirnschmalz...
