Temperaturwert vom Shelly BLU HT an BSB-LAN (Heizungssterung) übertragen
Hinweis für Entwickler
  • Hallo Leute!
    Leider habe ich keine Erfahrung, was das Schreiben von Scripten angeht. Hoffe, es kann mir hier jemand helfen bzw. Tipp(s) geben.
    Ich möchte den Temperatur Wert meines "Shelly BLU HT" an meine Heizungssteuerung (über BSB-LAN realisiert) weitergeben. Damit könnte ich die aktuellen Außentemperatur an die Steuerung der Heizung weitergeben.
    Das "Shelly BLU HT" ist über ein "Shelly Bluetooth Gateway" mit meiner Fritzbox verbunden.
    Ich kann mit Aufrufen von bestimmten URLs direkt Werte an das BSB-LAN übergeben.
    Z.B. http://bsb-lan.local/I10029=21. Damit würde der Temperaturwert "14" an das BSB-LAN übergeben. Dieses Wertübergabe soll immer in einem bestimmten zeitlichen Abstand erfolgen (z.B. alle 60 Sekunden).
    Bei den "Shelly H&T G3" Modellen habe ich die Möglichkeit direkt über die Shelly App Aktionen zu erstellen. Das funktioniert mit der Übertragung. Leider kann ich bei den Shelly BLU HT keine Aktionen definieren. Zumindest nicht über die Shelly App. Daher mein Gedanke, ob man das mit einem Script machen kann.
    Beim "Shelly H&T G3" habe ich folgende Aktion eingestellt:
    Wenn "Temperaturänderung" "beliebig" "alle 60" Sekunden den Werte der Temperatur übertragen an URL: http://bsb-lan.local/I10000=$%7Bev.tC} (Wobei ${ev.tC} die Variable für die aktuelle Temperatur ist). Damit wird die Raumtemperatur übertragen.
    Ich hoffe, ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt :/
    Vielen Dank und Grüße
    Sascha
