mit BLU TRV eine Heizkreispumpe an/aus schalten ?
    ich habe ein Shelly BLU TRV und möchte damit ein Shelly 1 Mini Gen4 steuern. Das heißt, wenn die Raumtemperatur und der eingestellten Temperatur von z.B 20 Grad sinkt, dann schaltet das Shelly Mini die HK-Pumpe ein, wenn Temperatur erreicht-> HK Pumpe aus.... stelle ich das Thermostat auf z.B 22 Grad -> HK Pumpe an - Wert erreicht Pumpe wieder aus. Mit einem Shelly H&T in verbindung mit dem Shelly 1 Mini funktioniert das tadelos ..... möchte aber gerne, die Temperatur nicht per App verändern, sonder am TRV selber.
    Wie im Bild zu sehen ist das Blu TRV kein Thermostat um es in den Raum einzubinden sondern ein "Gerät" Kann man die ändern, das es als Thermostat geführt wird, oder funktioniert das nur über ein Aktion... wenn ja, wie muss ich die Ausführen, denn bisher funktioniert dies nur über einen fest vorgebenen Wert in der App z.b unter 19Grad an -- über 21 Grad aus
    Danke schonmal für eure Hilfe
  • Im Gateway können Sie 2 URL-Aktionen für das Öffnen und Schließen eines Ventils erstellen.
    bin neu hier und brauche Hilfe bezüglich Shelly Blu TRV.
    Habe ganz neu 2 Stück verbaut, alles problemlos. Möchte jetzt ähnlich wie Erny68 meine Heizkreispumpe dann einschalten lassen mit einem Shelly 1 Gen3, wenn einer der Thermostate das Ventil öffnet. Kommt dann der 2. Thermostat dazu, ist die Pumpe ja schon an. Ausgehen soll sie aber erst dann wenn beide Thermostate das Ventil geschlossen haben. Jedes einzelne für sich bekomme ich hin.
    Ich kenne dies von meinem Pumpenlogikmodul meiner Fußbodenheizung. Dort wird auch die Heizkreispumpe erst ausgeschaltet wenn der letzte Raum die Stellventile schließt.
    Vielleicht kann mir einer eine gute Anleitung geben, wenn technisch dies überhaupt umsetzbar ist.
    Vielen Dank. Gruß
