Schalterrahmen
  • Guten Morgen,
    ich setzte einen Shelly BLU Wall Switch 4 mit einem Busch-Jäger Schalter und passendem Rahmen ein; der Blu Wall Switch funktioniert sehr gut, bin sehr zufrieden mit dieser Lösung 👌🏻. Nun würde ich gerne diesen Busch-Jäger Schalter durch einen Shelly 1L Gen3 und Shelly Wall Switch ersetzen um auch die dazugehörigen Leuchtmittel smart zu machen. Dummerweise ist der Shelly Wall Switch nicht mit Busch-Jäger kompatibel. Daher meine Frage ob die Shelly Rahmen mit den Blu Wall Schwitch kompatibel sind oder ob es andere Lösungen dazu gibt? Sind vielleicht auch die Shelly Mini Switch für eine Lösung ohne Neutralleiter zu verwenden? Dann wäre vielleicht der Busch-Jäger der Schalter (Taster) ggf. mit dem passenden Rahmen einsetzbar, der Mini würde in der Schalterdose Platz finden können. Andere Ideen?
    Schönen Sonntag und Gruß
    Roland 👋🏻
  • Die Rahmen vom BLU Wall Switch passen nicht für den Wall Switch.
    Möglicherweise findest du Lösungen mit 3D Druck .
    Shelly Minis benötigen immer L + N.
  • Habe die gleiche Herausforderung... die Wall Switch Adapter passt nicht bei dem Wall Switch 2, was nicht in einem Busch-Jaeger Rahmen passt...
    Ich brauche die Wall switch wegen der Anbindung an den controller, und kann nicht die Blutooth Variante nehmen.
