Shelly Pro 3Em soll 2 getrennte Growatt Noah regeln, geht das?
  • Hallo Zusammen
    ich habe eine Frage. Ich besitze 2 Balkonkraftwerke von Growatt, die beide auf die gleiche Phase einspeisen. Un bekomme ich den neuen Zählermist mit Rücklaufsperre vom Versorger:cursing:.
    Ich habe beide Wechselrichter von Growatt in der ShineApp als eine Anlage laufen. Nun möchte ich für jeden Wechselrichter einen 6 KW Speicher bauen bzw kaufen, in diesem Fall der Growatt Noah. So das ich dann 12 kw Speicher in gesamten habe.
    Nun meine Fragen, da ich mich mit Shelly nicht auskenne:
    • Kann ich mit einem Shelly Pro 3Em beide Speicher ansprechen bei einer Nulleinspeisung? Sprich ich beziehe vom Netz z.b 300 Watt und jeweils Speicher 1 und 2 drücken mit 150 Watt entgegen?
    • Benötige ich 2 Shelly Pro 3Em für jeden Speicher 1 Shelly Pro 3Em also? Das würde dann bedeuten beide Shelly Pro 3Em messen 300 Watt und die jeweiligen Speicher drücken dann mit jeweils 300Watt bis ein Shelly merkt es ist zu viel und das ganze schaukelt sich im wahrsten Sinne auf. Da immer wieder ja das Nachspeisen übertroffen wird durch beide Wechselrichter.
    Ich frage nur, weil die 2 PV Anlagen nur den Strom für die Waschmaschine und den Trockner (200Watt & 600Watt) entgegen wirken sollen.
    5 ZollBahn
  • Das wird vermutlich so nicht funktionieren, weil beide Speicher "sich abstimmen" müssen. Sowas ist üblicherweise vom Hersteller nicht vorgesehen.
    Zudem ist der Hinweis von Flutschi wichtig - bei so geringer PV Leistung sind die Speicher völlig überdimensioniert. Die werden die meisten Zeit des Jahres "leer rumstehen".
    Speicher dimensioniert man üblicherweise so, dass man "einmal über den Tag kommt", d.h. abends und in der Nacht den Verbrauch aus dem Speicher decken kann und dann am nächsten Tag den Speicher wieder voll laden kann (sofern genug Sonne scheint) .
  • Nun möchte ich für jeden Wechselrichter einen 6 KW Speicher bauen bzw kaufen, in diesem Fall der Growatt Noah. So das ich dann 12 kw Speicher in gesamten habe.
    Hallo
    Abgesehen der Tatsache, was erlaubt ist und was nicht, also reine theoretische Überlegungen.
    Ja, der Shelly Pro 3 EM kann eine Einheit Noah Speicher in Nulleinspeisung steuern, ob das mit z Einheiten auch geht, ???
    Ein Speicher hat doch nur 2 kWh, du willst aber 3x zu 6 kWh zusammenstecken bei 800W Wechselrichter, wie tvbshelly und Flutschi sagten, völlig überdimensioniert.
    Da gibt es angenehmere Dinge sein Geld zu verbrennen und das (angeblich ;)) nur für WM und Trockner.
  • Hallo Flutschi  tvbshelly und Kamin85
    es geht mir darum, am Tag gar nicht mehr ins Netz in irgendeiner Weise einzuspeichern. Sondern die Energie zu Puffern.
    Die Anlage hat im Sommer pro Tag mit beiden Wechselrichtern rund 13 KW erzeugt. also Pro Wechselrichter 6,5KW. Das möchte ich in Zukunft speichern am Tag und erst am Abend bei Bedarf abgeben.
    Erlaubt ist das schon, weil das Haus 2 Wohnparteien hat, sprich einen Haupt- und einen Nebenzähler. Daher auch die beiden Wechselrichter.
    Wir sind Tagsüber beim Arbeiten und daher werden die Geräte erst am Abend eingeschaltet. Und genau da soll der Speicher eben etwas den bezogenen Strom entgegenwirken.
    Es ist mir klar das bei schwächeren Jahreszeiten die Ladung der Speicher geringer sein wird als im Frühjahr und Sommer.
    Vielleicht werden es auch nur jeweils 4 Statt 6 KW Speicher. Ich möchte eben am Tag unter der Woche nichts in das Netz abgeben, wenn keiner Zuhause ist. Sondern eben dann den erzeugten Strom nutzen wenn ich auch den Bedarf habe.
