Hilfe! Mit einer Taste auf dem Wall Display einen Eingangsschalter an einem Shelly 1 gen3 oder 1PM gen4 aktivieren oder deaktivieren.
  • Hallo, ich kann keine Lösung finden...
    Folgendes Ergebnis soll erreicht werden.
    Ein Radio wird über einen Shelly1 gen3 Firmware 1.7.1 oder einen Shelly1 PM gen4 Firmware 1.7.1 ein und ausgeschaltet.
    Auf einem Shelly Wall Display Firmware 2.5.4 soll eine Taste vorhanden sein (eventuell mit einer Schaltzustandsanzeige) mit der der Schaltzustand so geändert werden kann , so das der Eingangsschalter am Shelly 1 oder 1PM ignoriert oder auch wieder aktiviert werden kann.
    Somit kann am Wall Display bestimmt werden ob das Radio angeht oder nicht.
    Die App (Apple) hat den Softwarestand 3.71.6.
    Skripte für den Schalter gibt es verschiedenste.
    Das was sich als Problem zeigt, ist die Einbindung in das WD da es scheinbar keinerlei Möglichkeit gibt eine Http Aktion zu hinterlegen.
    Ich hoffe jemand hat ein ähnliches Problem schon lösen können.
    Vielen Dank in voraus
    Stefan
  • du kannst im WEB-UI des WallDisplay eine virtuelle Komponente anlegen und via Actions den SW Input am Shelly 1 aktivieren/deaktivieren.
    Der virt. Button kann dann als kachel auf dem WallDisplay platziert werden.
    Eine Schaltzustandsanzeige gibt es aber hier leider nicht. Am Virtuellen Button ist 1x, 2x, 3x und long push möglich bei denen du Aktionen hinterlegen kannst:
  • Danke für den Tip.
    Es funktioniert alles wie gewünscht.
    Einfach geht zwar anders und richtig cool sieht es nicht aus. Vielleicht gibt Shelly dem Display zukünftig die Möglichkeit flexibler einstellbar zu sein. Potenzial ist da.
