Shelly 3EM oder Pro 3EM offline zur Verbrauchsüberwachung
  • Hallo miteinander,
    ich wäre auf der Suche nach einem Zähler welchen ich in meiner Werkstatt installieren kann um meine Verbrauchsdaten zu erfassen. Ich möchte die Daten nicht mit einer Excel Datei (wie es manche im Forum schreiben) weiter verarbeiten oder ähnliches sondern nur vielleicht über das eigene Wlan Netz welches der Shelly ausstrahlt auf die Daten zugreifen und die verschiedenen Tage oder Wochen auf meinem Smartphone auslesen. Am Liebsten wäre mir das ganze so unkompliziert wie möglich zu gestallten, also am besten ohne extra Skript und auch das auslesen so einfach wie möglich zu gestallten das auch Familienmitglieder das ganze auslesen können. Der einzige Knackpunkt an der ganzen Sache ist das ich in meiner Werkstatt natürlich kein Wlan oder Lan habe weil diese ein separates und abgelegenes Gebäude ist.
    Gruß Stefan ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Steff151515 (14. November 2025 um 23:10)
  • WLAN oder kein WLAN - das ist hier die Frage.
    nur vielleicht über das Wlan Netz auf den Shelly zugreifen
    Der einzige Knackpunkt an der ganzen Sache ist das ich in meiner Werkstatt natürlich kein Wlan o.ä. habe.
    Den Pro 3EM kannst du auch per LAN Kabel anschließen und von anderer Stelle in deinem Netzwerk, wenn dort dann WLAN ist, per Handy abfragen.
    Der 3EM (technisch veraltet, nicht mehr zu empfehlen) kann nur WLAN.
  • Geht nicht. Kein Netz, keine Cloud, keine Verbrauchsdaten. Der 3EM speichert Leistungsdaten, aber keine Verbrauchsdaten. Damit könnte man einen groben Leistungsverlauf anzeigen, aber keine brauchbare Energieverbrauchsstatistik. Das Ganze auch nur mit zusätzlicher Software auf dem Handy, welches sich dann auch jedes Mal bei Annäherung an den 3EM mit dessen AP verbinden müsste.
  • Krauskopp Danke für die sehr hilfreiche Antwort.
    Ich habe mir nun ausgiebig Gedanken gemacht wie ich Internet in meine Werkstatt bekomme und habe nun eine Lösung gefunden, weil es auch für andere Sachen oft praktisch wäre Internet zu haben. Jetzt nur noch eine frage, was haltet ihr von dem Shelly 3EM-63W Gen3 oder auch von dem Shelly Pro 3EM-3CT63 ? Ich dachte mir das die Wandler vielleicht am wenigsten klobig wären, oder haben die beiden dafür andere große Nachteile?
