Hast du eine eigene Heizung, auf die du Zugriff hast oder hängst du an einer Zentralheizung im MFH?
Heizung steuern mit Thermostaten sinnvoll?
Hallo Cephalopod, ich habe eine eigene Gasheizung in der Wohnung, so ein Kombigerät, das Heißwasser macht und die Heizung versorgt.
Dann ist das Eindrosseln der Heizkörper definitiv der FALSCHE Weg um Energie zu sparen.
Die Heizung erzeugt ja weiterhin warmes Heizungswasser und verbrennt dabei das teure Gas.
In dem Raum, in dem das Raumthermostat der Heizung an der Wand hängt, dürfen an den Heizkörpern KEINERLEI Thermostate, weder manuelle noch smarte montiert sein!
Die Heizung hat eine Regelung, an der du deine Abwesenheits Zeiten programmieren solltest.
Und sie hat einen Regler für die Vorlauftemperatur, der sollte nur so hoch eingestellt werden, dass die Raumtemperaturen gerade so gehalten werden.
na hoffentlich hat die Heizung eine Temperaturabschaltung. Den wenn nichts aus dem Speicher entnommen wird, muss weniger nachgeheizt werden und der Verbrauch geht auch runter.
An welcher Stellschraube man dann nun dreht ist wieder eine persönliche Frage.
grüße schreckus
Ja, die liegt aber je nach Stellung der Vorlauftemperaturregelung auch mal gerne bei 60 °C. Und die zu halten kostet auch Gas.
Dieses Thema enthält 34 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
