Tado wand,thermostat mit elektrischer Fußbodenheizung und Shelly als Relais
  • Hallo
    Ich möchte ein Tado Wand Thermostat mit einer elektrischenFußbodenheizung kombinieren. Dazu ist es notwendig, einen Shelly als Relais zu installieren, da das Thermostat nur maximal 3 A schalten darf. Es ist eine kleine elektrische Fußbodenheizung, welche mit 16 A abgesichert ist.
    In den Bildern seht ihr, wie momentan der Temperaturregler angeschlossen ist.
    Einen Anschlussplan von dem tado Thermostat füge ich auch bei.
    Kann ich eventuell die Temperaturfühler der Fußbodenheizung nutzen? Welchen Shelly soll ich optimalerweise dafür nehmen?
    Ich weiß, dass es von Tado auch einen Regler gibt.
    Dieser nützt mir aber leider nicht viel, weil mein ganzes Haus momentan von tado wärmetechnisch geregelt wird.
    Würde mich freuen, wenn wir kurzfristig jemand dazu einen Tipp geben kann.
    Gruß Abdreas
  • Die Fußbodenheizung ist schon etwas älter. Ich finde leider keine Leistungsdaten dazu.
    Habe gerade mit meinem Elektriker gesprochen, welcher vor zwölf Jahren die Fußbodenheizung eingebaut hat. Es sind etwa zwei maximal 3 m². Er sagt, mehr als 2-3 A sollte die Fußbodenheizung nicht ziehen. Das würde ja bedeuten, dass das Tadothermostat dafür ausgelegt ist. Möchte aber hier kein Risiko eingehen und werde dann die Ampere versuchen am Regler zu messen.
    Angenommen, es sind nur 3-5 Ampere, die könnte man es dann schalten?
  • Danke schon mal 🙂
    Kannst du oder wer anders mir dann noch mal sagen, welcher Draht dann wohin kommt? Blau, braun und schwarz von der Zuleitung ok aber die anderen 🫣
