Dimmen mit einer Leitung aber 2 Lampen (getrennt)
    ich bin wie ihr seht neu im Forum.
    Wir haben als Ausgangslage einen Raum mit einem Lichtschalter und einer Lampe (1 Kabel mit 3 Adern) an der Decke.
    Was wollen wir?
    Wir wollen 2 Lampen die getrennt Dimmbar sein sollen. Gerne würden wir auch den Schalter an der Wand "still legen" und durch einen Bluetooth Schalter (2 Taster) ersetzen.
    Schön wäre natürlich ein Gen4 Shelly (die können Matter, was ich perspektivisch nutzen möchte)
    Was würde ich also benötigen, 1 oder 2 Shelly, die "Dauerbestromt" sind durch die Brückung des früheren Schalters. Vermutlich gibt es keinen Gen4 der Dimmbar ist, oder ich finde ihn nicht.
    Welcher Shelly oder Welche Shellys wären denn für mein vorhaben die richtigen?
    Grüße
    Bastian
  • Sollen jetzt 2 Lampen an der Stelle hin wo eine Lampe war?
    Die beiden Shelly Dimmer müssten wegen der einen Zuleitung quasi direkt jeweils an/in einer Lampe eingebaut werden.
    Die Zuleitung sollte dann dauerhaft an 230V angeschlossen sein.
    Die beiden Dimmer, je einer pro Lampe, könnten auch über den einen Schalter eingeschaltet werden und würden den leztzten Zustand wieder herstellen.
    Dimmen geht dann natürlich nur per App oder einen 4 fach Wallswitch mit BT.
    Wenn die Dimmer dauerhaft eingeschaltet sind, ginge auch ein Wallswitch mit BT oder ein Shelly i4 hinter einem "normalen" Wallswitch 4.
    Ob und wann es einen Dimmer Gen4 gibt, kann ich nicht sagen.
    ja genau, diese 2 sollen getrennt steuerbar und dimmbar sein
    Sind in den Leuchten E14 bzw. E27 oder GU10 Fassungen verbaut? Dann wären dimmbare Leuchtmittel eine Altenative.
    es sind GU10 und natürlich auf dimmbare Leuchtmittel geachtet
    uh wow, danke!!
    könntest du mir vielleicht sagen was ich wo anklemmen muss, wenn ich keinen physischen Schalter verbauen würde?
    Würde dann noch ein Bypass benötigt werden?
    Ich habe am Lichtschalter die typischen 3 Kabel (braun, blau, grüngelb (Phase, Null, Erdung) und an der Lampe entsprechend auch, Platz für einen Shelly wäre im Gehäuse.
    Ich versteh noch nicht so ganz für was S1 und S2 ist.
    L und O verstehe ich als "durchschleusen" der Phase?
