Thermostat Probleme
    ich habe über die Suchfunktion jetzt viele Beiträge gelesen, aber irgendwie passt keiner so richtig auf mein Problem.
    Sorry falls es doch schon so ein Thema gibt. Mir fehlt einfach Grundwissen zum Thermostat Modus mit Shelly.
    Ich habe ein Shelly Wall Display das meine Fußboden Heizung steuern soll, und als Temperaturfühler einen BLU H&T.
    Über die vom Wall Display eigene Thermostat Funktion, funktioniert das ganze aber Leider nicht.
    Ich höre zwar ein Schalten des Relais wenn die Solltemperatur inkl. Hysterese unterschritten wird, aber er Schaltet die Heizung nicht an.
    Setup:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Jetzt habe ich im Raum selbst nochmal hier ein Thermostat konfiguriert :
    Setup:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. : Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Jetzt geht die Heizung zwar an, aber wenn ich dort in diesem Thermostat die Solltemperatur ändere, geht es nicht aus.
    Der Zustand vom Ausgang vom WallDisplay ändert sich nur über die "Soll" Einstellung vom Walldisplay Thermostat, nicht vom Raum Thermostat.
    Irgendwie ist das alles in allem noch nicht so cool.
    Was mach ich falsch ? Braucht es beide Thermostate, oder Stören die sich gegenseitig?
    Ich bin über jeden Tipp dankbar.
    MfG
  • Ich höre zwar ein Schalten des Relais wenn die Solltemperatur inkl. Hysterese unterschritten wird, aber er Schaltet die Heizung nicht an.
    Ehrlich gesagt verstehe ich nicht, was da bei dir passiert. Das WD hat nur 1 Relais. ich gehe davon aus, dass du damit die Ventile der Heizung ansteuerst oder die Heizung direkt (?). Wenn das Relais schaltet, sollte auch geheizt werden.
    Beschreibst du bitte mal genauer, wie und woran das WD Relais bei dir angeschlossen ist.
    Mehrere PRO 3EM im Einsatz
  • klar sorry,
    das WD ist an den Stellantrieb der Fusbodenheizung angeschlossen.
    ich höre es Schalten wenn ich die „Soll“ Temperatur am WD selbst ändere, aber der Stellmotor wird nicht angeschaltet.
    Seit dem „zweiten Themostat“, also dem in den Raum settings, schaltet der Heizkreis ein, aber von diesem scheint die „Soll“ temperatur keine Rolle zu spielen.
    Wie sollte denn das Setup in der Theorie aussehen, wenn ich über das WD + BLU H&T die Heizung steuern will ? Ich würde sonst einfach noch mal alles löschen und neu aufbauen.
  • Die im WD "eingebaute" Thermostat-Funktion deckt deinen Anwendungsfall bereits ab.
    Wenn das Relais einschaltet, sollte der Stellmotor auffahren und der Raum geheizt werden.
    Welche Firmware Version hast du installiert?
  • Ich habe das mal am WD Display direkt gemacht - das ist aber genau identisch zu dem, was du im oberen Setup gemacht hast:
