Button Long Pressed -> Local Action
    ich habe mehrere Shelly 1 im Einsatz die mit der Einstellung "Detached Switch" laufen.
    Die Einstellung "Long Push Time" steht auf 3s.
    Firmware: 20200601-122823/v1.7.0@d7961837
    Im Falle eines langen Tastendrucks möchte ich über Actions Lokal das Relais schalten.
    Habe folgendes bei "Actions - Button Long Pressed URL" versucht:
    http://localhost/relay/0?turn=on
    http://Username:Passwort@localhost/relay/0?turn=on
    Leider beides ohne Erfolg.
    Über MQTT sehe ich, dass der lange Tastendruck erkannt wurde (Flag Longpush = True). Dieses Flag bleibt auch bis zum erneuten Tastendruck (egal ob kurz oder lang) auf True.
    Jemand eine Lösung / Idee?
    Danke
    Futty
  • Hi,
    danke für den Test.
    Habe deine getesteten Einstellungen nun übernommen.
    Habe nun "Timer - Auto Off" mal Testweise disabled
    Restrict Login -> disabled
    Button Type steht nur auf Detached ohne Reverse
    Long Push Time -> 1500
    Testweise auch mal MQTT deaktiviert
    Leider funktioniert es bei mir damit immer noch nicht.
    Wurde es auch an einem Shelly 1 gestestet?
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
