3em Pro misst alles nur keinen Drehstrom
  • Hallo ihr lieben,
    ich habe einen neuwertigen Shelly 3em Pro der mir alle Verbräuche super misst, nur meinen Kompressor den ich an einer 16A Buchse laufen habe, misst er nur ca 20% des tatsächlichen Stroms der mit am Zähler angezeigt wird. Der Kompressor zieht 6kw aber Shelly zeigt nur 1 kW an. Was kann da los sein? Alle 3 Phasen sind richtig Rum angeschlossen .
  • Diesen Test durchführen (lassen):
    (a) Identifizierung von Stromwandler A: Nachverfolgung des weißen Kabels vom Stecker in Buchse IA zum Stromwandler.
    (b) Bestimmung der Klemme „L1“ (siehe Grafik): Durch den in Schritt (a) gefundenen Stromwandler führt ein Draht, der in einer Schraubklemme endet (Verteilerklemme, FI, Sicherungsautomat). An dieser Klemme wird einer der beiden Prüfstifte des zweipoligen Spannungsprüfers angelegt.
    (c) Messung: Mit dem zweiten Prüfstift wird an Klemme A des Shelly Pro 3EM getastet und die Spannung gemessen. Bei korrekter Verdrahtung müssen Null Volt anliegen! Als Gegenprobe wird mit dem zweiten Prüfstift Klemme B kontaktiert: Hier muß die volle Phasenspannung zwischen zwei Außenleitern (400V) zu messen sein.
    (d) Schritte (a) bis (c) für alle drei Phasen ausführen!
    Mehrere PRO 3EM im Einsatz
  • Bitte auch die schludrige/gefährliche Installation korrigieren - da schaut zu viel Kupfer raus ;-)
