St 1820 verknüpfen mit einem Shelly 1PM
    ich möchte einen ST1820 mit einem Shelly 1PM verknüpfen. Der Thermostat schaltet eine elektrische Fußbodenheizung die ich dann über den 1PM steuere. Ich habe schon einiges ausprobiert in den Verknüpfungen, habe es aber noch nicht hinbekommen, das der 1PM schaltet!
    Vielleicht hat es ja schon einer hinbekommen und kann mir es sagen.
    Gruß Speedy
  • Hallo Speedy,
    Bei mir sollte eine Wlan/Bluetooth Verbindung zwischen einem Raumthermostat linked Go ST1820 und einem Shelly 1 Mini Gen3 zur Steuerung des Ventils für eine Fußbodenheizung hergestellt werden. Hier dachte ich auch, dass der ST1820 über eine Statusinformation den Schaltzustand des internen Relais weitergibt.
    Es ist aber definitiv aktuell nicht möglich den Schaltzustand des Relais in irgendeiner weise abzufragen oder zu benützen. Man kann zwar z.B. die Ist/Solltemperatur und die Info abfragen ob das Thermostat eingeschaltet ist oder nicht.
    Nachdem ich wegen einer räumlichen Trennung den Relaisausgang des Raumthermostat linkedGo ST1820 nicht direkt nutzen konnte habe ich ein JavaScript geschrieben das auf dem Shelly 1 Mini Gen3 läuft und die Temperatureinstellungen Ist-/Solltemperatur im ST1820 abfragt und damit das Thermostatventil der Fußbodenheizung steuert.
    Bin kein JavaScript Spezialist. Aber das Skript läuft bei mir ohne Probleme.
    Gruß Hermann
    ich habe das selbe Problem und habe schon seit Tagen versucht 2 Thermostate mit einen 2PM die an den Heizventilen angeschlossen sind zu verknüpfen.
    So dass ich an Thermostat die Grad einstellen kann und dann die Ventile schalten.
    Wie ich jetzt gelesen habe ist das im Moment ohne dass Script von Hermann M garnicht möglich.
    Meine Frage weil ich mich mit JAVA überhaupt nicht auskenne, könnte ich das Script 1 zu 1 für meine Steuerung übernehmen ???
