Hi Community,
das WD X2 Relais klickt bei Display Touch, wenn man an der Stelle, der das Wetter Widget aktualisiert drückt.
Siehe Video (Bitte Ton aktivieren)
Auch wenn man das Wetter Widget verschiebt, ändert sich die Position nicht.
Das ist sehr nervig.
Lässt sich das vielleicht bei Software beheben![]()
VG 👋🏻
ckoeber83 -
10. November 2025 um 19:39 -
Unerledigt
ist es nur bei der Wetterkachel?
Bitte den Debug-Auszug von dem Moment des Schaltens und Touchens
Nein,
wie im Video zu sehen, wandert das Problem nicht mit dem Wetter Widget mit. Es ist immer an der gleichen Stelle, egal was auf dem Kachel Screen ist oder ob man in Home Assistant oder im Settings Menü ist. Es ist immer die gleiche Touch Stelle.
Dadurch aktiviert man unweigerlich immer das Relais, was nicht gewollt ist.
Anbei das Debug log. -
ist das Video von heute? Wegen der aufgezeichenten Sequenz im log...
Achso die Sequenz ja. Siehe aktuelles Log anbei
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. am Ende um 20:16 Uhr. -
Dieses Thema enthält 4 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
