Kann Reichweite und Messintervall nicht ändern
    ich kann bei meinen Shelly Blu Distance weder den Messbereich, noch das Messintervall umschalten.
    Die Einstellung sind nicht aktivierbar. Auch ein Druck auf die Taste hilft nicht weiter.
    Screenshots siehe Anhang
    Was muss ich tun, damit ich dem Messbereich "mittel" und Messintervall auf "300 Sekunden" einstellen kann?
    (die Entsprechenden Felder sind nicht auswählbar)
    Ich habe schon von Shelly die BlaBlaBla Antwort bekommen:
    1. Entfernen Sie die Batterie für 10 Minuten aus Ihrem BLU Device.
    2. Entfernen Sie den Bluetooth BLU Device aus den gespeicherten Kopplungseinstellungen Ihres Mobiltelefons, falls diese vorhanden sind.
    3. Starten Sie Ihr Mobiltelefon neu.
    4. Starten Sie die Shelly BLE Debug App
    5. Drücken Sie die Taste und legen Sie die Batterie ein, während Sie die Taste gedrückt halten.
    6. Drücken Sie die Taste und die BLE Debug App sollte nun in der Protokollanzeige bestätigen.
    7. Klicken Sie in der BLE Debug App auf OTA. Jetzt sollte der OTA-Zähler 0 > 100% anzeigen und die Aktualisierung erfolgreich sein.
    Hat aber natürlich nix gebracht :cursing:
    Die Firmware-Version wird übrigens auch nicht ausgelesen...
    Ansonsten funktioniert das Ding eigentlich tadellos. Auch die Einbindung in den ioBroker hat geklappt. Kann halt nur die Einstellungen nicht ändern...
    Vielen Dank
    Andreas
  • Dein Handy ist noch nicht korrekt mit dem Sensor gekoppelt:
    Dann kann auch das nicht funktionieren:
    In der Support Antwort wird eine App genannt: "Shelly BLE Debug App". Das ist nicht die normale Shelly Smart Control App.
    Hast du den Firmwareupdate mithilfe der BLE Debug App ausprobiert? Was wurde ausgegeben - Screenshot?
  • Ich nehme gerade meinen Shelly BLU Distance in betrieb: grundsätzlich wird die FwID schon ausgelesen.
    bei mir: FwID: "202510004-223153\v1.2.11@2b31d236"
    Es gab aber bei mir bei Ankunft des Shelly BLU Distance keine "aktuellere" Firmware.
  • Hallo, ich habe das gleiche Problem gehabt. Habe im Debug App ein force OTA Update durchgeführt. Hat auch so weit geklappt. Nach diese Update ist in der Shelly App alles einstellbar und die App reagiert auch auf den Knopfdruck wenn dazu aufgefordert wird.
    Einmal editiert, zuletzt von Verwegistan (15. November 2025 um 15:52)
  • Nachdem ich der Range richtig einstellen konnte (Klein und Mittel) hat es auch den Rohraufsatz ( um die 20 cm mindestabstand zu erreichen) geklappt. Vorher gab es da immer “auf of Range” Meldungen.
    Nun möchte ich, wenn Tank 100 % erreicht automatisch zwischen 0600 und 0800 Uhr den Überschuss im Garten sprenklen. Also Pumpe Gartenbewasserung und Ventile 1 und 2 an. Mal schauen wie das klappen kann. Hilfe hierbei “Gerne”
    Mit freundlichen Grüßen Joop
    Einmal editiert, zuletzt von Verwegistan (15. November 2025 um 15:54)
