Shelly 1 mini Gen3 BWM Steinel IS1 Widerstand / Bukowski
  • Hallo!
    Ich versuche die Kombination Shelly 1 mini gen3 mit dem Steinel IS 1 Bewegungsmelder und einer LED Außenleuchte (https://amzn.eu/d/an22HK8) verlässlich zum laufen zu bekommen.
    Ich hatte zunächst mit 1/4W Widerständen (https://www.amazon.de/dp/B08FD1XVL6?…_fed_asin_title) zwischen L' des BWM und dem SW Eingang des Shelly getestet.
    Später mit Versionen mit 2W (220k, 330k, 470k).
    Bisher alles nur Test auf dem Schreibtisch, alles versorgt von der selben Steckdose, und mit Wago Klemmen provisorisch angeschlossen.
    Bisher habe ich Varianten die besser gehen und welche die schlechter oder gar nicht klappen, aber noch nichts das wirklich zuverlässig ist.
    Am Besten scheint bisher 470k 2W. Allerdings kommt es ab und an auch hier vor, dass der IS1 trotz minimaler Zeiteinstellung erst nach der gut 3-4fachen zeit abschaltet. Entsprechend wird in dieser Zeit das Licht trotz Bewegung nicht aktiviert bzw. geht trotz Bewegung nach der Auto-Off Zeit des Shellys aus.
    Wo liegt mein Fehler, was soll ich testen oder messen?
    Vielen Dank1
  • hier steht die Lösung in Beitrag #6:
    Blechmann
    9. September 2025 um 00:07
