Script für Shelly Pro3EM Nullpunkteinspeisung
Hinweis für Entwickler
  • ch bräuchte bitte eure Hilfe bei einem Script-Problem.
    Ich möchte ein funktionierendes Script erstellen, das einen Shelly 3EM Pro und einen Shelly Dimmer 0–10V Pro einbindet. Ziel ist eine Nullpunkteinspeisung:
    Wenn der 3EM Pro positive Werte (Überschuss) anzeigt, soll der Dimmer prozentual hochregeln und die überschüssige Leistung an einen 12 kW Heizstab abgeben.
    Bei 0 W Einspeisung soll der Dimmer wieder auf 0 % zurückgehen.
    Hardwareseitig ist alles in Ordnung – der Dimmer steuert einen Thyristor an.
    Bisher habe ich das nur über Szenen gelöst, aber das ist mir zu ungenau.
    Hat jemand von euch ein funktionierendes Script oder kann mir helfen, eines zu schreiben?
    Die KI-Skripte von Gemini und ChatGPT haben bei mir leider nicht funktioniert.
    Welche KI oder Lösung könnt ihr mir empfehlen?
    Vielen Dank und liebe Grüße,
    Erwin
  • Hi, eine interessante Anwendung. Sowas ähnliche habe ich auch vor, nur mein Shelly-Zähler ist noch in der Verpackung?(
    Daher hier ein ungetester Entwurf ... gerade die Werte der API konnte ich nicht genau aus der Dokumentation heraus ziehen.
    wie gesagt: ungetestet, da ich meine Hardware noch in am Netz habe.
    Grüße Leonardo
    P.s.: Die Regelung geht davon aus dass die Ansteuerung der Last Liniar ist. Falls das nicht so ist neigt diese Reglung zum Schwingen! Da währe dann eine PID-Regelung besser.
    Einmal editiert, zuletzt von Leonardo.zwei (13. November 2025 um 22:25) aus folgendem Grund: Hinweis zu den Randbedingungen
  • Hat jemand von euch ein funktionierendes Script oder kann mir helfen, eines zu schreiben?
    Ich habe das ganze im iOBroker gelöst.
    Auch mit einem Shelly Dimmer und Thyristorsteller.
    Ich nutze dafür einen PID-Regler, um die Abweichung auf Nulleinspeisung auszuregeln.
    Hier das Blockly Script dazu:
  • Hallo zusammen, ich bin neu hier und interessiere mich für die Umsetzung des oben genannten BlockyScript. Gibt es das ganze auch als Datei zum Download, was ich dann in den iobroker hochladen kann? Und gibt es irgendwo eine Liste, welche Parameter ich genau in dem Scrpit anspreche? Bzw. was wären die Schritte um das zu Script zu implementieren?
    Hardware wäre vorhanden, ein Thyristorsteller, Shelly Pro 3EM und ein Shelly Dimmer 0/1-10V PM.
    Vielen Dank im Voraus.
  • Gibt es das ganze auch als Datei zum Download, was ich dann in den iobroker hochladen kann?
    Na klar, bitteschön:
    Die Variablen sind halbwegs selbsterklärend:
    Aktueller Verbrauch - vom Smartmeter oder Shelly 3EM. Bei Einspeisung negativ
    Temperatur_WW - Brauchwassertemperatur im Speicher
    Shelly1mini - Relais für die Zirkulationspumpe - läuft während Heizstabbetrieb
    Awtrix - Visualisierung auf einem Ulanzi TC001
    Heizstab an - Ausgang am Shelly Dimmer schalten
    Set Point - Sollwert des PID-Reglers auf 20 W Einspeisung setzen, "Sicherheitsabstand" zum Bezug.
    Actual Value - Istwert (Aktueller Verbrauch) an den PID-Regler übergeben
    Helligkeit - Sollwert 0-100% an den Shelly Dimmer. Wichtig: KEINE Kommazahlen!
    Output Value - Stellwert Ausgang des PID-Reglers
    Reset Controller - PID-Regler zurücksetzen
    Benötigt wird dieser PID-Regler:
    Hier mehr dazu:
    https://github.com/mcm4iob/ioBrok…cs/de/pid_de.md
    Das sind meine Einstellungen für einen 500 W Heizstab:
    Die muss jeder für sein Setup anpassen.
    Ich habe die minimale Helligkeit im Dimmer auf 25 eingestellt, da darunter nichts passiert.
