externe Umschaltung heizen/kühlen
    ist es irgendwie möglich beim Wall Dispaly das Thermostat von außen, also ohne das Display zu benutzen, zwischen kühlen und heizen umzuschalten.
    Entweder per SW Eingang oder einem Sw Befehl von Home Assistant? Werde eine Wärmepumpe bekommen, die auch kühlt. Da muss dann das Thermostat mit umgedrehter Logik arbeiten, also Ventile voll auf obwohl Temperatur über der Schwelle liegt.
    LG
  • Schau dir mal die Konfiguration vom Thermostat an:
    http://<wd-ip>/rpc/Thermostat.GetConfig?id=0
    Möglicherweise geht sowas über "invert_output"
    Alle verfügbaren Befehlen kannst du dir mit http://<wd-ip>/rpc/Shelly.ListMethods ausgeben lassen. Leider gibt es keine vernünftige Doku dafür.
    Mehrere PRO 3EM im Einsatz
  • URL für Umschalten/Invert Output (Parameter true or false )
    http://IP_WD/rpc/Thermostat.SetConfig?id=0&config={"invert_output":true}
    Stelle den Thermostatyp auf Heizen/Kühlen ein:
    http://IP_WD/rpc/Thermostat.SetConfig?id=0&config={"type":heating}
    http://IP_WD/rpc/Thermostat.SetConfig?id=0&config={"type":cooling}
  • Werde eine Wärmepumpe bekommen, die auch kühlt. Da muss dann das Thermostat mit umgedrehter Logik arbeiten, also Ventile voll auf obwohl Temperatur über der Schwelle liegt.
    Hallo
    Die meisten WP steuern sich selbst über interne Sensoren für Vor- und Rücklauf, oder zusätzlich über Hersteller-seitigen Raum- Thermostat.
    Beim Heizen also Rücklauf zu kalt, Haus braucht mehr Wärme, Leistung hoch, oder Kühlen Rücklauf zu hoch, Haus braucht mehr Kühlleistung.
    Deine gewünschten Zielwerte gibst du der Steuerung vor.
    Ich brauche und würde da nicht extern eingreifen, außer zur Überwachung und Daten loggen.
